Cała felga w smarze co to może być?
  • Ingraf
    • 83
    najlepiej ja wymontujesz fotel i zobaczysz gdzie brakuje jakies sprezynki, moze byly one wsadzone jako czesci zapasowe :P
    Octavia II 1.9TDI Classic
  • autorus
    • 508
    Więc dziś zauważyłem że całą felę mam w jakimś smarze. Tydzień temu zmieniałem amorki i wszystko było ok. A oto kilka zdjęć.
    Co to jest i ile z tym można żyć?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
    Budowa mojego domku MURATORZE
    Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
    • -Piotr-
      • 1018
      A płynu hamulcowego Ci przypadkiem nie ubyło ?
      • Masmo
        • 1145
        Z tego co widać to smar z przegubu. Pewnie jest dziura w gumie lub opaska się obluzowała.
        • -Piotr-
          • 1018
          Zamieszczone przez Masmo
          Też mi się tak skojarzyło, ale skąd ta mokra osłona na drugim zdjęciu.
          [ Dodano: Wto 10 Paź, 06 21:27 ]
          Smar aż tak by nie chlapał.
          • Masmo
            • 1145
            Zamieszczone przez -Piotr-
            Przy skręconych kołach i szybkiej jeździe mógło obryzgać, ale takie diagnozy na odległość... są niewiele warte. Trzeba pomacać co to za smar lub płyn oraz szukać dziury. Jedno jest pewne że nie można z tym jeździć....
              Przegub i do tego dosc mocno polecial, polecam ekspresowa wymiane, moze tydzien temu nie bylo, a komus omsknelo sie jakims narzedziem przy zmianie amorow i juz jest. Jakby to hamulce ciekly, to juz dawno na szafie zapalila by sie lampka, ze cos jest nie tak.
              • autorus
                • 508
                Na szafie nic nie wyskoczyło. Też myslałem że przegub, kurczę ile to może kosztować? W czwartek ma jechać do wawy, jakbym się doczłapał to by mi wymienili Pewnie w ASCO. Albo zasówam do ASO w Ciechanowie, ok 120km. Bylem dojechał
                • daneczek76
                  • 3642
                  Jestem tego samego zdania rób to jak najszybciej bo jak pojeździsz zamiast kosztów osłony na przegub i smaru grafitowego dojdzie ci przegub. Nie zdziwił bym sie gdy przy wymianie amorków jakiś meczhnik by ci to chcący lub niechcacy uszkodził.
                    Oslona w ASO do OII kosztuje ~120zl plus wymiana i jakies smary, kwestia ze czesto jest to czesc na zamowienie :idea: Wiec bardzo mozliwe ze w przypadku OI bedzie tak samo
                    • autorus
                      • 508
                      Dzwoniłem do serwisu. Też twierdzą ze to osłona więc umówiłem się z nimi na 16. Też twierdzą ze trzeba to jak najszybciej wymienić póki piasek się nie dostał .
                      Autorus
                      • less1
                        • 101
                        tak, pekla grucha (ta guma) oslaniajaca przegub
                        mialem podobnie kiedys w swojej 205
                        zalecana jest zmiana, bo moze paskudztwo wlazic, co prawda tam powinna chyba byc wewnatrz jeszcze 2 oslona, ale to nie na dlugo starczy...
                        u mnie podczas wyjazdu do szwablandii skonczylo sie na wymianie poloski, bo koszt wymontowania, rozlozenia, czyszczenia, i ponownego montazu wyniosl chyba 120E, zas nowa poloska to bylo 150E z montazem i wymiana expresowa.. wybor byl oczywisty
                        • ZYBI68
                          • 697
                          Piasek piaskiem i tak nalezy przemyc uwazaj aby naprawa nie polegala na dokladce smaru i oslony
                          Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
                          • slavi
                            • 422
                            Re: Cała felga w smarze co to może być?
                            Zamieszczone przez autorus
                            manżetę przecieli pewnie przy montażu amorów :evil:
                            • autorus
                              • 508
                              Jak koledzy mówili to ta osłonka gumowa. Już zrobione. Koszt naprawy w ASO w Ciechanowie 137zł.
                              Autorus
